Llamamiento al pueblo
  • #46
    Motores Generadores Monopolares
    salu2
    • #47
      • #48
        Motor Generador Monopolar de atraccion y repulsion con sensores hall y transitores
        • #49
          Motor-generador con bobina recolectora
          • #50
            Pruebas de amperaje
            salu2
            • #51
              Prueva de velocidad del rotor
              salu2
              • #52
                https://es.khanacademy.org/science/e...ctor-in-action
                Me hace gracia que hasta los que entienden las ecuaciones digan que les duele la cabeza porque infinito no puede ser aunque su ecuacion diga que es infinito jejeje. Imagino que lo que ocurre es que la ecuacion esta incompleta y de hay esos resultados que hacen doler la cabeza. Paso un copia y pega del texto
                Termina resovieldo este fenomeno diciendo: el inductor ganando y con el interruptor abierto el circuito perdiendo. Paso otro copia y pega porque a mi no me cuadra su solucion
                A mi entender cuando induces energia en la bobina esta solo almacena la energia que se suministra es decir si la fuente es de 1 voltio 1 amperio hora la bobina tendra almacena en su punto maximo 1 voltio y 1 amperio hora . Cuando cortas la energia de la bobina la energia que este pasando en ese momento se ira por el camino con menos resistencia y esa energia electrica es exactamente 1 voltio 1 amperio hora ya que es la energia que se suministro (Todo esto en un circuito ideal ya que en realidad hay algo de perdidas). Como al cortar la energia el campo magnetico colapsa las lineas magneticas del electroiman decrecen rapidamente hacia el centro. Como las lineas magneticas se mueven en el proceso de colapso hacia el centro rozan con las espiras de cobre provocando una nueva induccion en la bobina pero esta vez inversa. Por eso cuando me decis que la bobina almacena energia y que luego te la devuelve con si fuese un martillo o cualquier otro simil en parte hay algo de razon porque energia se almaceno tanto electrica como magnetica pero la chispa de alto voltaje que devuelve a la inversa no es energia electrica almacenada si no que es gracias a la energia magnetica que se almaceno en la bobina por eso en el colapso del campo magnetico hace que las lineas magnetica del electroiman pasen por las espiras de cobre en su decrecimiento provocando esa inducion con una chispa muy alta a la inversa.
                salu2
                • #53
                  Voy a compartir algo de informacion sobre los Rayos.
                  • #54
                    Mas energia constante de salida que de entrada
                    salu2
                    • #55
                      He vuelto hacer una prueba para ver si el electron circula como dicen. Es parecida ha la prueba que dije hace mas de 2 meses pongo una foto para que la veais.
                      Como no tengo 50 metros de cable he usado unos 7 o 8 metros y en lugar de dejar el invento al aire libre le he hecho una jaula de Faraday aunque es chapucera pero bueno para la prueba funciona.
                      salu2
                      • #56
                        He intentado expliclar el invento de John Bedini desde la humildad, sin buscar la fama, sin buscar dinero, etc... Espero poder ayudar a entender la Energia Radiante con todos mis defectos y equivocaciones a si que pido disculpa por ello. Un abrazo a tod@s
                        salu2
                        • #57
                          Lo siento pero algunos youtuberos me tienen indignado y cabreado de ver como quieren desacreditar el invento de John Bedini sin nisiquiera saber como funciona el invento.
                          salu2
                          • #58
                            Hola Saludos, muy bien su explicacion, aqui un amigo de Puerto Rico. yo llevo muchos anos entendiendo el funcionamiento de bedini. y casi no hablo por que al igual que usted no hablo mucho ingles. yo tengo el bedini 12 monopole , y las veces que puedo hago mis pruebas. Gracias a sus explicaciones puedo entender mucha mas el funcionamiento del motor bedini. yo soy asi como usted que me paso inventando distintas maneras gracias a Bedini. A lo referente a si Bedini fallecio como saber si verdadera mente es cierto o falso. en lo que entiendo un poco es como podemos atrapar la energia del vacio. me gustaria converser mucho con usted. yo soy como usted buscando la nergia libre para todos. Gracias
                            • #59
                              Primero GRACIAS por su comentario pero no voy a entrar en polemicas sobre el fallecimiento de John Bedini. Es el minimo de respeto que le puedo dar al inventor al cual le debo casi todo mi conociento sobre la Energia Radiante. Asi que no dire nada al respeto. Encuanto a la energia del vacio John Bedini dijo muy claro que lo hacen las baterias en un proceso quimico. Porque cuando la Energia Radiante entra en la bateria al carga en un proceso mas natural como lo aria la naturaleza capta energia del vacio. Un abrazo
                              salu2
                              • #60
                                Se me olvido decirte que cunado quiera usted conversar aqui estare, en mi canal de youtube o en mi foro. Ami tambien me gusta conversar con personas como usted. Un abrazo
                                salu2
