Bobina SD Lishowa
  • #31
    • #32
      Lo siento motivos de seguridad
      salu2
      • #33
        Lo siento lo hago por motivos de seguridad espero que me entiendan y si de verdad me entienden agradeceria al los Moderadores o Administradores que borre todas mi entradas de este Post. GRACIAS
        salu2
        • #34
          • #35
            Originally posted by energialibre View Post
            John Bedini al cual le doy las GRACIAS. John Bedini dice en uno de sus videos algo asi "Cuando Nikola Tesla trabajaba en las centrales electricas veia como al apagar los generadores daba un esplendor que mataba a los trabajadores. Todo esto no es cuestion de un dia si no de dia tras dia viendo videos, leyendo informacion, provando experimentos, etc... Pasaban los dias y veia mas inventos por emeplo uno que hacia lo mismo que John Bedini pero con reles de coche. Hay que lo copie y hice mis pruebas ya que me llamaba mucho la atencion como hacia chispas el rele. Yo hice mis experimentos a parte con los reles y tambien copie algun esquema de Nikola Tesla que hay por internet con reles. Seguian pasando los dias y veia mas inventos de energia libre con chispa como el motor Adam, los de Nikola Tesla como estos [ATTACH=CONFIG]6135[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]6136[/ATTACH] El es Park Gap
            Hi Salu,
            Why have shows the two configuration of the Tesla Coil..?? both work but the first will suffer a squenching of the spak gap and would short the NST High-Voltage input to the Tesla primary.
            the second is ideal way of have the Spark quenching automatically...
            Faraday88
            • #36
              Hi AlvaroHN,
              Just felt like adding to what you have mentioned about the Tesla Discharge Event.
              This is how the Radiant burst would look like:A Discharging Capacitor in anormal case would have simtherene or fragments of balls of Plasma flying around..however in the Radiant case, the discharge is characterized by a trail of continous stream of call it what you will... Spark or Arc..! that actually leaves upon quenching a 'Discharge' event with excessively retained Charge of same polarity But opposite type of Electricity (cold form). Jb's Video version of the event is not the one that i have just described.
              Tom bearden is correct when he says how to asymmetrical gauge POWER and ENERGY, like the electron sent in the external circuit in the POWER mode and the Ions sent in the Charge (ENERGY)mode in the opposite direction internal to the Battery, when this is done the Dipole is sustained..just like what you said.. Stanley meyer's Electron-extraction Circuit does the same thing..it further charges the dielectric gas atoms to higher energy level and plucks the electron as dissipative heat (power) in an associated Resistive element ( Light bulb) so you have done it asymmetrically simultaneously in one action.
              • #37
                salu2
                • #38
                  http://www.energyscienceforum.com/showthread.php?t=999
                  Cap dump is a circuit that dumps a capacitor, is what we use with the SSG, mode 1 output of ssg direct to the charging battery, mode 2, SSG output to charge capacitor, and that capacitor dumps to the charge battery when reaches X volts.
                  You can do it with a 555 timer and transistors of mosfets, or the comparator circuit which detects the cap voltage and decides when to dump, or you can do a simple zener+SCR (which can be complicated to have it running without latching), I made a similar circuit to the comparator but using another principle.
                  The comparator circuit is on the forum, posted by _RS, based on what Bedini shown on a conference or something like that. This is the thread with the info and various comparator circuits, there is one for 12 volts I think on page 11 of the thread -> http://www.energyscienceforum.com/showthread.php?t=999
                  best
                  Alvaro
                  • #39
                    salu2
                    • #40
                      • #41
                        salu2
                        • #42
                          Bedini usaba cap dump.
                          • #43
                            salu2
                            • #44
                              salu2
                              • #45
                                salu2
