Bobina SD Lishowa
    Originally posted by energialibre View Post
    Gracias por la info AlvaroHN. Si quiero saber cuanta energia convencional tengo creo que lo mejor es usar una bombilla para hacer un trabajo. Por ejemplo pongo la bobina captadora (solo con los 2 diodos) y conecto una bombilla para medir el voltaje y amperaje una vez sepa eso puedo saber los watt que tengo. Despue hago la misma prueba pero esta vez usando el interruptor magnetico y mido cuanto voltaje y amperaje tiene la bombilla. Asi puedo saber cuanta energia convencional tengo antes y despues del interruptor. Otra cosa es medir toda la energia completa ilcluida la radiante ya que tengo entendido que no se puede medir con los aparatos que tenemos actualmente pero si que podemos hacer un trabajo con ella segun John Bedini. Cargamos una bateria y medimos cuantos julios le hemos metido por ejemplo X. Ahora con una bombilla sacamos esa energia X si el voltaje se queda en el mismo sitio que antes de cargar la bateria tendras la misma energia pero si el voltaje es mayor es que as estado usando energia radiante. Si estoy equivocado corregirme. GRACIAS
    salu2
    What kind of "light bulb"? you can not use a neon, I can light a neon with almost nothing.
    Why not put the energy to the cap, so much easier so easy to see what you have created.
      Lo siento lo hago por motivos de seguridad espero que me entiendan y si de verdad me entienden agradeceria al los Moderadores o Administradores que borre todas mi entradas de este Post. GRACIAS
      salu2
          salu2
ID:	49363Click image for larger version
            A gen coil, a reed or solid state switch, and a FWBR, the output of the FWBR would go to a battery or a cap with cap dump.
            best.
            Alvaro
              salu2
                salu2
                  salu2
                    salu2
                      salu2
                        He coloreado el esquema para que sea mas visible [ATTACH=CONFIG]6127[/ATTACH]
                        salu2
                        Hi Salu,
                        Your latest diagram is nice and clear...basically your set up looks like a Coil- Shorting scheme at the peak of the sine -wave like the Doug konzen system... just my suggestion.. use larger coil say 600 turns and charge a Capacitor instead of a Battery as shown in your schematic you may then make arrangment to discharge that capacitor either to pulse power a load or Charge another battery.
                        Thank you,
                          salu2
                            Gracias por la informacion Faraday88[ATTACH=CONFIG]6130[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]6131[/ATTACH]https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=MpS6m7yuCT4
                            salu2
                            Hi Salu,
                            I have personally have not tested /experimented this route of Distruptive excitation of Radiant Spike, In this forum we follow the Bedini method as the predominant method which is the High-Impedance method of evoking the spike. the Coil shorting method is the lowimpedance method and hence i call it that 'route'.
                            there is another guy who does it this way..Mr Ismael Aviso who got guidance form Doug several years ago..you may refer his techniques also.
                            your next question about the position of the magnet..yes it is critical since the shoritng must happen at the peak of the sine wave..you may refer for Dough's Zero crossing circuit mentioned in the same link that you posted. yes Dough has Capacitor charged..why Capacitor is the next question..?
                            reason is it charges a Capacitor of given Capacitance very fast and defys its RC(Time constant) rate comapred to non-radiant mode of charging which is a direct proof of OU.
                            Faraday88
                              salu2
                                Si estos son a los circuitos a los que terefieres sigo pensando que no es lo mismo que hago yo
                                Mi nuevo video explicando el circuito. Disculpen no saber explicarme mejor
                                salu2
                                Hi Salu,
                                No problem ..i understand your difficulties in explanation..you can do that in your own words...langauge ect. but i admire your efforts and involvement in the subject..just curious how did you stumble on to that circuit??
