Primary battery discharge. Why?
  • Primary battery discharge. Why?
    Hello to you.
    With the system built (intermediate) primary battery discharge (11,8v) before charging the battery is charged.
    Why?
    Thank you to answer me
    un système intermédiaire a une capacité de décharge du système. s'il vous plaît nous dire quel âge les piles sont. s'il vous plaît également ajouter une photo de votre machine et dans le conseil d'administration.
    an intermediate system has a capacitor discharge system. please tell us how old the batteries are. also please add a picture of your machine and circuit board.
      Bonjour à vous et merci de m'avoir répondu Tom C.
      Pour répondre à vos questions: les batteries sont de 2010.
      Voici les images de la bobines et du circuit
Name:	2013-08-31 09.43.50.jpg
ID:	45809Click image for larger version
Name:	2013-08-31 09.44.12.jpg
ID:	45810Click image for larger version
Name:	2013-08-31 09.44.45.jpg
      Cordialement
        Voici une image de la machine en fonctionnement avec une roue a 10 aimants neodyne.
Name:	2013-04-25 19.50.49.jpg
          Voici le PCB en cours d'etamage realise avec le logiciel (gratuit jusqu'a 300 connexions) "Diptrace" .
Name:	2013-08-31 10.37.17.jpg
          Cordialement
            Voici la machine en fonctionnement actuellement.
Name:	2013-08-31 11.19.46 actuel2.jpg
              [ATTACH=CONFIG]2608[/ATTACH]
              Bonjour intactsaphir,
              Si j'ai bien compris la question est pourquoi ta batterie primaire se decharge?
              Il y'a evidemment une partie d'energy qui est utiliser pendant la magnetisation des bobines.
              Laisse moi savoir si vous avez d'autre questions
              A+
              NoFear
                Bonjour NoFear.
                Merci de m'avoir repondu.
                oui il s'agit de cette question.
                Autres questions.
                Question 2), j'aimerais avoir un schema plus simple pour la decharge de la capacite. Il y a celui dans le second livre (intermediaire) page 47. dont je suis en train de faire le circuit imprime (PCB). J'ai essaye le thyristor avec neon et diodes Zener mais il n'y a pas d'amelioration.
                Question 3) j'ai comme capacite un condensateur de 15 000 micoFarad/ 75 v . Est-ce suffisant pour avoir un effet electrtet?
                Question 4) Je voudrais ajouter une seconde bobine avec 7 transistors . Comment pourrais-je commuter cette bobine au 1er circuit de charge sans ajouter d'autres batteries
                _____________________________________________
                J'effectue un test de charge sans capacite de decharge. Je montrerai les resultats lorsqu'ils seront termines.
                Merci encore de vous interresser a mon cas. Vous ecrivez bien le Français.
                Cordialement.
                PS j'evite l'accentuation francaise parce que le progiciel du forum ne les prends pas en compte [exemple e accent aigu=&#233]
                Hello NoFEAR.
                Thank you for having answered me.
                yes it comes to this issue.
                Other issues.
                Question 2) I'd like a simpler scheme for the discharge capacity. There is one in the second book (intermediate) page 47. I'm doing the print circuit board (PCB). I tried the thyristor with neon and Zener diodes but there is no improvement.
                Question 3) I like a capacitor capacity of 15,000 micoFarad / v 75. Is it enough to have an effect electrtet?
                Question 4) I would add a second coil with 7 transistors. How can I switch the coil to the first load circuit without adding other batteries
                I perform a load test without ability to discharge. I will show the results when they ended.
                Thank you again for you interrested in my case. You write good French.
                Cordially.
                  Bonjour Intactsaphir,
                  J'ai pas les reponses atoute tes questions mais je vas faire de mon mieux.
                  Premierement, il n'es pas conseiller d'utiliser des aimants neodyn. Il sont trop puissant et ils risquent de saturer ta bobine. c-a-d qu'au lieux d'avoir des impulsions distinctes ta bobine n'aurait pas le temp de se demagnitiser avant que le prochain aimant passe.
                  2) je ne peux faire de commentaire sur la decharge avec capaciteur,
                  3) par contre je pourrais te dire que l'effect "electret" est moins influencer par la valeur du capaciteur et beaucoup plus par sa construction et choix de materiaux. Peter L suggere les type "photo flash"
                  4) dans tout les cas les circuits primaire ou secondaire peuvent se connecter en parallele. C'est plus simple quand les bobines sont connecter directement aux batteries de charge. Dans le cas ou il y'a des capaciteurs une certaine synchronisation est necessaire.
                  J'espere que c'est claire, Je n'es plus l'habitude d'ecrire en francais. Je vis en anglais depuis trop d'annees.
                  Bon courage, n'hesite pas a poser plus de questions. Je n'utilise plus ma roue je suis passer a autre chose pour le moment.
                  NoFear
                    Translate please...
                      From Google Translate....
                      ello Intactsaphir,
                      I have not Atoute answers your questions but I'll do my best.
                      First, there are not advise to use neodymium magnets. There are too powerful and they can saturate your reel. ie places that have separate your pulse coil would not the temp to demagnitiser before the next magnet passes.
                      2) I can not comment on the capacitor with discharge,
                      3) against I could tell you that the effect "electret" is less influenced by the value of the capacitor and more by its construction and choice of materials. Peter suggested the L-type "camera flash"
                      4) in all cases the primary and secondary circuits can be connected in parallel. It's easier when the coils are connected directly to the battery charge. In the case of capacitors or it there's some synchronization is necessary.
                      I hope this is clear, I do not're used to writing in French. I live in English for too many years.
                      Good luck, do not hesitate to ask more questions. I no longer use my wheel I go to something else for the moment.
                        Thanks D Rhodes,
                        That translation is terrible but it's damn close.
                        Cheers,
                          better be a French class here!
                            Hello to you.
                            My question is how to connect the circuit composed by H11D1 the IRFP260, 7812, BD243 on page 47 to the circuit on page 9?
                            is that this schema is correct?
Name:	P9 P47 ORIGINE ET DECHARGE CAPA.jpg
                            regards
                            Bonjour a vous.
                            Ma question est : comment relier le circuit compose par H11D1, les IRFP260, 7812, BD243 de la page 47 au circuit de la page 9 ?
                            Merci de me repondre
                            Cordialement
                              Hello to you.
                              regards
