Motor-Generador de Energia Libre (Free Energy)
  • Faraday88
    [QUOTE=energialibre;29223]
    [ATTACH=CONFIG]7024[/ATTACH]
    Ok, muchas gracias. Ahora creo que lo he entendido. El bloch es el centro que divide los 2 polos de una bobina. Gracias por la ayuda. Un abrazo
    Eso es correcto
  • energialibre
    [QUOTE=Faraday88;29219][ATTACH=CONFIG]7024[/ATTACH]
    Originally posted by energialibre View Post
    Hola
    La pared de Bloch es la región neutral entre los dos postes de un dipolo magnético, es la región de donde la energía éteric o la energía del vacío se pueden hacer interactúan eléctricamente con otro ciruit (diga una bobina) cuando está flexionado de una manera dinámica.
    Rgds, Faraday88.
  • Faraday88
Name:	bloch wall representation..jpg
    Gracias a ti amigo. ¿Podrias explicarme que es la pared del Bloch? Es que no se que es. Un abrazo
    Hola
    Rgds, Faraday88.
  • energialibre
    [QUOTE=Faraday88;29213]
    Hola Faraday88, esta muy bien tu monopolo. El mio tiene en el rotor 4 imanes permanentes. Este dato para mi es importante porque apeneas un iman permanente se aleja de la bobina llega otro iman permanente a otra bobina, es decir, tenemos un torque o par motor mas eficiente. Por lo que veo usted dispara las 3 bobinas a la vez. Yo no lo hago de esa forma yo primero disparo una, despues otra bobina y al final la ultima bobina. Una vez de un vuelta completa el rotor empieza de nuevo a disparar la primera bobina y vuelta a empezar. Tambien tengo una modificacion hecha en el circuito que me permite reciclar sobre el 45% de energia electrica sin contar el torque o par motor. Un abrazo
    ¡ Hola,
    gracias por sus entradas! OK por lo que están cambiando en secuencia, así ver de cerca en cómo he arreglado los imanes, esta es una manera alternativa de traer el interior de la bobina exterior y hacer el exterior una parte de la in! Usted puede preguntarse cómo eso hace cualquier diferencia.. bueno, es la interacción más eficiente entre la pared de Bloch de la bobina y la pared de Bloch del imán. hazme saber tu opinión.
    Rgds
    Salud:
    Faraday88
  • Faraday88
    [QUOTE=energialibre;29098]Hola Faraday88, esta muy bien tu monopolo. El mio tiene en el rotor 4 imanes permanentes. Este dato para mi es importante porque apeneas un iman permanente se aleja de la bobina llega otro iman permanente a otra bobina, es decir, tenemos un torque o par motor mas eficiente. Por lo que veo usted dispara las 3 bobinas a la vez. Yo no lo hago de esa forma yo primero disparo una, despues otra bobina y al final la ultima bobina. Una vez de un vuelta completa el rotor empieza de nuevo a disparar la primera bobina y vuelta a empezar. Tambien tengo una modificacion hecha en el circuito que me permite reciclar sobre el 45% de energia electrica sin contar el torque o par motor. Un abrazo
    ¡ Hola,
    Rgds
    Salud:
    Faraday88
  • energialibre
    [ATTACH=CONFIG]7007[/ATTACH]
    This is the 3-pole Monopole Philosophy of a Motor-Generator set up... you are using mechanical triggering,In the Bedini Monopole he uses both coupled Trigger as well as Mechanical trigger. Attached above is my version of it..
  • Faraday88
Name:	3 pole monopole philosophy.jpg
  • energialibre
    started a topic Motor-Generador de Energia Libre (Free Energy)
