La Ley de Juan Gabriel A.R.
  • La Ley de Juan Gabriel A.R.
    Cuando una carga avanza crea un campo magnético perpendicular a la carga. Si el campo magnético colapsa la polaridad de tensión y la carga cambiaran instantáneamente de forma inversa a la que había antes del colapso del campo magnético, obligando a las lineas de flujo magnético a contraerse hasta desaparecer. Esta energía que viene inversa es variable en el tiempo y siempre tiene una diferencia de potencial superior a la que había antes del colapso del campo magnético.
    Después de 7 años investigando la energía inversa y radiante, no he encontrado en la ciencia oficial ninguna referencia sobre el colapso del campo magnético. Lo mejor que encontré en la ciencia oficial fue "la ecuación de corriente y voltaje de un inductor en acción" https://es.khanacademy.org/science/e...ctor-in-action Esta ecuación tiene varios errores graves como por ejemplo: Predecir voltaje infinito cuando el interruptor se abre, que la corriente no puede cambiar instantáneamente, etc... Tampoco hace referencia al colapso del campo magnético y este dato es muy importante si queremos comprender lo que sucede en el cable.
Name:	Captura de pantalla 2018-07-02 a las 16.57.06 1.jpg
    Google translator
    When a load advances it creates a magnetic field perpendicular to the load. If the magnetic field collapses the voltage polarity and the load will instantly change inversely to what was before the magnetic field collapse, forcing the magnetic flux lines to contract until they disappear. This energy that comes inverse is variable in time and always has a potential difference greater than what was before the collapse of the magnetic field.
    After 7 years investigating inverse and radiant energy, I have not found in official science any reference to the collapse of the magnetic field. The best thing I found in official science was "the current and voltage equation of an inductor in action" https://es.khanacademy.org/science/e...ic/ee-natural- and -forced-response / a / wmc-inductor-in-action This equation has several serious errors such as: Predict infinite voltage when the switch is opened, that the current cannot change instantaneously, etc. Nor does it refer to the collapse of the magnetic field and these data are very important if we want to understand what happens in the cable.
    [ATTACH=CONFIG]7412[/ATTACH]
    Google translator
