Bedini RPX Sideband Generator
2019 ESTC ALL SEATS SOLD OUT!
PRE-REGISTER FOR THE
2020 ENERGY CONFERENCE
Monero XMR
Results 1 to 2 of 2
Thread: Boost Up Converter; need higher voltage.
  1. #1
    Smile Boost Up Converter; need higher voltage.
    Chỉ Cần Bỏ Ra Công Sức Học Hỏi Thêm Những Kinh Nghiệm Về SEO Bạn Sẽ Dễ Dàng Thành Công Hơn
    Quan niệm chung của mỗi người khi muốn tham gia một khoá học Đào tạo SEO tại các trung tâm đều muốn sau khi kết thúc khoá học SEO tại trung tâm bản thân sẽ t́m được cơ hội cũng như là vị trí cao trong công việc. Bởi giữa hàng trăm, hàng ngàn các trung tâm Đào tạo SEO ngày nay mọc lên như nấm, t́m được một trung tâm đào tạo SEO uy tín và chất lượng để theo học th́ không hề dễ dàng. Quan trọng nếu bạn đă ham rẻ mà theo học th́ cũng sẽ đồng nghĩa với việc không bao giờ tiếp thu được những kiến thức chuyên môn và rơ ràng về SEO cũng như là các bí quyết dành riêng cho bản thân ḿnh.
    T́m hiểu rơ về những trung tâm Đào tạo SEO bạn sẽ không mất thời gian và tiền bạc vô bổ
    Nếu bản thân đang cần t́m nơi Đào tạo SEO tại Hà Nội, bạn có thể trực tiếp đến những trung tâm Đào tạo SEO tại khu vực này để t́m hiểu về những thông tin từng khoá học Đào tạo SEO, xem những học viên tại đây đánh giá khoá học như thế nào? Chỉ có như vậy, bạn mới có thể t́m được trung tâm Đào tạo SEO uy tín để bạn có thể yên tâm mà theo học.
    Học SEO và làm SEO không chỉ đơn giản là đam mê, mà quan trọng hơn hết bản thân cần phải có tính kiên tŕ tuyệt đối và cần cù t́m ṭi những thông tin mới nhất về các khoá Đào tạo SEO. Chắc chắn, bạn sẽ xứng đáng nhận được thành quả mà bạn đă bỏ ra ngoài tầm mong đợi của bạn. V́ khi làm SEO, hiệu quả của mỗi người tạo ra không phải ai cũng giống như ai. Mà là do bạn có biết cách tạo ra lối đi riêng cho bản thân ḿnh hay không?
    Thành công mà SEO mang lại cho ḿnh chính là công sức bản thân đă bỏ ra
    Đối với SEO mà nói việc tham gia những lớp SEO phù hợp với những bạn khi mới bắt đầu t́m hiểu về SEO là không hề dễ dàng, họ phải xem xét bản thân xem ḿnh phù hợp với khoá Đào tạo SEO nào. Những bạn trẻ khi họ vừa mới bắt đầu tham gia SEO đă có rất nhiều bạn đă đăng kư theo học các khoá Đào tạo SEO thực chiến tại TPHCM, v́ đây được xem là một trong những khoá SEO dành cho những ai muốn t́m hiểu rơ về SEO hơn. Khi học về khoá SEO này bạn sẽ hiểu rơ về thuật toán Google hiện nay hơn, có khá năng SEO các từ khoá khó, lên chiến lược SEO tư duy cho bản thân,… Bạn cũng sẽ làm được điều đó tại sao lại không thử?
  2. #2
    Join Date
    Sep 2012
    Location
    Bangaluru, Karnataka, India
    Posts
    1,511
    Quote Originally Posted by DavidWarden38 View Post
    Hi, this is my first post and I am a student/electrical hobbyist so I apology if something is incorrect and would like to learn. I learned about boost converters and understand their basic function. I have built a boost converter my self with some parts I had lying around. Right now, my circuit looks like the schematic above. I am using a 555 timer in astable mode to switch the power with the n-type MOSFET at 15.6kHz. The variable resistor(R5) is used to adjust the voltage and the circuit is intended to charge to roughly 100V. I got this design online where it was intended to power NIXIE tubes using 180 volts(with a different diode, MOSFET and NPN transistor). Unfortunately, my circuit only outputs a max 75 volts. I've build multiple designs with different frequencys and still have only gotten to 75 volts. I want it to charge my cap at least to 100 volts. I would also like to know if my problem is the speed of my diode or transistor. I have heard of "reverse recovery time". Could my transistor or diode have too high of a recovery time or does my circuit have something else holding it back? I know my MOSFET is rated for only 60 volts so I am going to get a higher rated one but, should I look for a specific type?
    Schematic missing!!
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
