Bedini RPX Sideband Generator
2019 ESTC ALL SEATS SOLD OUT!
PRE-REGISTER FOR THE
2020 ENERGY CONFERENCE
Monero XMR
Page 22 of 22 FirstFirst ... 12202122
Results 211 to 220 of 220
Thread: Bedini Tesla Switch DvD Questions.
  1. #211
    Salve a tutti e da molti anni che cerco di fare funzionare il tesla swicth con le 4 batterie. Ho preso uno schema oscillatore da internet del sg 3524 ma funziona poco.le batterie non li carica piu di 8.00 volt e 9.00volt .Quindi Voglio capire le chiavi acquistando i dvd 38 che spiega la giusta forma d' onda del sg 3524 e lo schema del oscillatore. Qualcuno mi sa dire se sono esatto se e giusto il dvd 38.sapete se consegnano in italia?
    Grazie.Ho acquistato i 2 dvd finalmente adesso aspetto che arrivano.
    Salve finalmente ho ricevuto i 2 dvd o fatto l oscillatore e funziona ,ma non posso capire le parole le frasi che Jonn dice, e sto cercando di tradurre le parole con un traduttore in italiano. Non sto capendo la spiegazione. Cosa posso fare???
  2. #212
    As I look at a colour still shot again I think the two resistor values are the same. If this is so then 5 volts applied to the optos given their protection requirements yields ... I need a data sheet.
    I found this fruit slot games
  3. #213
    Quote Originally Posted by Corrin View Post
    Non capisco.
  4. #214
    E riferito alle due resistenze dell 'oscillatore da 330 ohm. Ma non capisco...ok forse ci sono.io sto dando una tensione da banco all'oscillatore 12 volt e 5 volt a sg3524 . ma cose' la tensione VR. ?????
  5. #215
    Hi, somebody upload video "Bedini Tesla Switch" No. 38 please.
  6. #216
    Quote Originally Posted by Fullness View Post
    I believe they are copyrighted dvds and need to be purchased, most of them are available at cheniere press
    Google it. Used to be able to get them from John bedini’s organization.
  7. #217
    [QUOTE=Barbaro;31844]E riferito alle due resistenze dell 'oscillatore da 330 ohm. Ma non capisco...come possibile fare risuonare le batterie. Nel mio circuito bastano pochi cicli di lavoro che subito le batterie si scaricano.
  8. #218
    [QUOTE=Barbaro;32404][QUOTE=Barbaro;31844]E riferito alle due resistenze dell 'oscillatore da 330 ohm. Ma non capisco...come possibile fare risuonare le batterie. Nel mio circuito bastano pochi cicli di lavoro che subito le batterie si scaricano e importante la batteria invertita e per quanti cicli di lavoro??? +
  9. #219
    I have been working on this circuit for many years and have not yet seen it smoked
    I also bought the dvd2 I built the oscillator of exactly as in the film I only work with 4 12volt 7.2 amper batteries. I change 5 volts as in the diagram. I noticed on the page and in the forum there is a photo of the built circuit looks like a kit and I noticed that the oscillator is different from the one of the film, this one has 2 adjustment trimmers and some more capacitor. Now I wonder how I make a working circuit, I read from the inverted battery to make it work but I don't know or instruction in the forum that explains well the inverted battery. Can anyone help me. Thank you all.
  10. #220
    Join Date
    Jul 2012
    Location
    Spokane, Washington
    Posts
    1,447
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by Barbaro View Post
    E da molti anni che ci lavoro su questo circuito e ancora non ho visto fumzionare
    Ho comprato anche i dvd2 ho costruito l oscillatore di esattamente come nel film solo che lavoro con 4 batterie da 12volt 7.2 amper. I cambio di 5 volt come nello schema. Ho notato nella pagina e del forum c' un foto del circuito costruito sembra un kit e ho notato che l oscillatore diverso da quello de film, questo ha 2 trimmer di regolaggio e qualche condensatore in pi. Ora mi chiedo come faccio a realizzare un circuito funzionante, ho letto dalla batteria invertita per farlo funzionare ma non ci so o istruzione nel forum che spiega bene la batteria invertita. Qualcuno mi pu aiutare. Grazie a tutti.
    If you can post this in English, you may get a response.
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
