Diode used by John Bedini in EFTV part 34 to charge the primary battery.
  • Diode used by John Bedini in EFTV part 34 to charge the primary battery.
    Translation from French into English with google translate:
    Hello ,
    I'd like to know what type of diode used by bedini in the DVD EFTV Part 34 to charge the primary battery.
    My resistors are 470 ohm 1/4W at each base, and 12 ohm in series 10W, 8 transistors, all are matched.
    My machine works in attraction at 12 volt only.
    I used large cable for input and output.
    In french:
    Bonjour ,
    J'aimerai savoir quelle type de diode utilise Bedini dans le DVD EFTV Part 34 pour recharger sa batterie primaire.
    Mes résistances sont de 470 ohm 1/4W à chaque base, et de 12 ohm 10W in série, 8 transistors, tous sont matched.
    Ma machine fonctionne en attraction à 12 volt uniquement.
    J'ai utilisé de gros cable pour l'entrée et la sortie.
