Page 1 of 6 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 53
Thread: Primary battery discharge. Why?
    Hello to you.
    With the system built (intermediate) primary battery discharge (11,8v) before charging the battery is charged.
    Why?
    Thank you to answer me
    Pour moi, le principal, dans le fonctionnement du systeme Bedini, est l'energie rayonnante (temps 7) laquelle a pour but de recharger la batterie primaire.
    Comment amplifier cette energie afin que la batterie primaire soit totalement chargée?
    PS: I do not understand the american's language.
    I call a google translation to try to communicate with you ....
    un système intermédiaire a une capacité de décharge du système. s'il vous plaît nous dire quel âge les piles sont. s'il vous plaît également ajouter une photo de votre machine et dans le conseil d'administration.
    an intermediate system has a capacitor discharge system. please tell us how old the batteries are. also please add a picture of your machine and circuit board.
    Bonjour à vous et merci de m'avoir répondu Tom C.
    Pour répondre à vos questions: les batteries sont de 2010.
    Voici les images de la bobines et du circuit
    Cordialement
    Voici une image de la machine en fonctionnement avec une roue a 10 aimants neodyne.
    Voici le PCB en cours d'etamage realise avec le logiciel (gratuit jusqu'a 300 connexions) "Diptrace" .
    Cordialement
    Voici la machine en fonctionnement actuellement.
    Quote Originally Posted by intactsaphir View Post
    Bonjour intactsaphir,
    Si j'ai bien compris la question est pourquoi ta batterie primaire se decharge?
    Il y'a evidemment une partie d'energy qui est utiliser pendant la magnetisation des bobines.
    Laisse moi savoir si vous avez d'autre questions
    A+
    NoFear
    Bonjour NoFear.
    Merci de m'avoir repondu.
    oui il s'agit de cette question.
    Autres questions.
    Question 2), j'aimerais avoir un schema plus simple pour la decharge de la capacite. Il y a celui dans le second livre (intermediaire) page 47. dont je suis en train de faire le circuit imprime (PCB). J'ai essaye le thyristor avec neon et diodes Zener mais il n'y a pas d'amelioration.
    Question 3) j'ai comme capacite un condensateur de 15 000 micoFarad/ 75 v . Est-ce suffisant pour avoir un effet electrtet?
    Question 4) Je voudrais ajouter une seconde bobine avec 7 transistors . Comment pourrais-je commuter cette bobine au 1er circuit de charge sans ajouter d'autres batteries
    _____________________________________________
    J'effectue un test de charge sans capacite de decharge. Je montrerai les resultats lorsqu'ils seront termines.
    Merci encore de vous interresser a mon cas. Vous ecrivez bien le Français.
    Cordialement.
    PS j'evite l'accentuation francaise parce que le progiciel du forum ne les prends pas en compte [exemple e accent aigu=&#233]
    Hello NoFEAR.
    Thank you for having answered me.
    yes it comes to this issue.
    Other issues.
    Question 2) I'd like a simpler scheme for the discharge capacity. There is one in the second book (intermediate) page 47. I'm doing the print circuit board (PCB). I tried the thyristor with neon and Zener diodes but there is no improvement.
    Question 3) I like a capacitor capacity of 15,000 micoFarad / v 75. Is it enough to have an effect electrtet?
    Question 4) I would add a second coil with 7 transistors. How can I switch the coil to the first load circuit without adding other batteries
    I perform a load test without ability to discharge. I will show the results when they ended.
    Thank you again for you interrested in my case. You write good French.
    Cordially.
    Bonjour Intactsaphir,
    J'ai pas les reponses atoute tes questions mais je vas faire de mon mieux.
    Premierement, il n'es pas conseiller d'utiliser des aimants neodyn. Il sont trop puissant et ils risquent de saturer ta bobine. c-a-d qu'au lieux d'avoir des impulsions distinctes ta bobine n'aurait pas le temp de se demagnitiser avant que le prochain aimant passe.
    2) je ne peux faire de commentaire sur la decharge avec capaciteur,
    3) par contre je pourrais te dire que l'effect "electret" est moins influencer par la valeur du capaciteur et beaucoup plus par sa construction et choix de materiaux. Peter L suggere les type "photo flash"
    4) dans tout les cas les circuits primaire ou secondaire peuvent se connecter en parallele. C'est plus simple quand les bobines sont connecter directement aux batteries de charge. Dans le cas ou il y'a des capaciteurs une certaine synchronisation est necessaire.
    J'espere que c'est claire, Je n'es plus l'habitude d'ecrire en francais. Je vis en anglais depuis trop d'annees.
    Bon courage, n'hesite pas a poser plus de questions. Je n'utilise plus ma roue je suis passer a autre chose pour le moment.
    NoFear
    Translate please...
